建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
潜水排污泵的应用
2013-10-31 17:27| 发布者: ccbuild| 查看: 94| 评论: 0
摘要:   潜水排污泵的应用:   潜水排污泵是一种泵与电机连体,并同时潜进液下工作的泵类产品,与一般卧式泵或立式污水泵相比,潜水排污泵明显具有以下几个方面的优点:   1.结构紧凑、占地面积小。潜水排污泵 ...
  潜水排污泵的应用:
  1.结构紧凑、占地面积小。潜水排污泵由于潜进液下工作,因此可直接安装于污水池内,无需建造专门的泵房用来安装泵及机,可以节省大量的土地及基建用度。
  2.安装维修方便。小型的潜水排污泵可以自由安装,大型的潜水排污泵一般都配有自动藕合装置可以进行自动安装,安装及维修相当方便。
  3.连续运转时间长。潜水排污泵由于泵和电机同轴,轴短,转动部件重量轻,因此轴承上承受的载荷(径向)相对较小,寿命比一般泵要长得多。
  4.不存在汽蚀破坏及灌引水等题目。特别是后一点给操纵职员带来了很大的方便。
  5.振动噪声小,电机温升低,对环境无污染。 正是由于上述优点,潜水排污泵已越来越受到人们的重视,使用的范围也越来越广,由原来的单纯地用来输送净水到现在的可以输送各种生活污水、产业废水、建筑工地排水、液状饲料等等。 在市政工程、产业、医院、建筑、饭店、水利建设等各行各业中起着十分重要的作用。 但是任何事物都是一分为二的,对于潜水排污泵来说最关键的题目是可用性题目,由于潜水排污泵的使用场合是在液下;输送的介质是一些含有固体物料的混合液体;泵与电机离得很近;泵为立式布置,转动部件重量与叶轮承受水压力同向。这些题目都使得潜水排污泵在密封、电机承载能力、轴承布置及选用等方面的要求比一般的污水泵要高。
  为了进步潜水排污泵的寿命,现在国内外大部分厂家都在泵的保护系统上想办法,即在泵发生泄漏、过载、超温等故障时能进行自动报警,并自动停机备修。可是我们以为,在潜水排污泵中设置保护系统很有必要的,它能有效地保护电泵的安全运行。 但这并不是题目的关键,保护系统只不过是在泵发生故障后的一种补救办法,是一种比较被动的办法。题目的关键应该是从根本着手,彻底解决泵在密封、过载等方面的题目,这才是一种较为主动的办法。为此我们把副叶轮流体动力密封技术及泵的无过载设计技术应用于潜水排污泵中来,较大进步了泵密封可靠性和承载能力,延长了泵的使用寿命。
  一、副叶轮流体动力密封技术的应用 所谓的副叶轮流体动力密封是指在泵的叶轮后盖板背面四周同轴反方向安装一开式叶轮。当泵工作时,副叶轮随泵主轴一起旋转,副叶轮中的液体也会一起旋转,转动的液体会产生一个向外的离心力,这个离心力一方面顶住流向机械密封处的液体,降低了机械密封处的压力。另一方面阻止介质中的固体颗粒进进机械密封的摩擦副中,减少机械密封磨块的磨损,延长了其使用寿命。 副叶轮除了起到密封作用外,还可以起到降低轴向力的作用,在潜污泵中轴向力主要是由液体作用在叶轮上的压差力和整个转动部分的重力所组成,这两个力的作用方向是相同的,协力是由两个力相加而成。可以看出,在性能参数完全相同的情况下,潜污泵的轴向力比一般卧式泵要大,而平衡难度比立式泵要难。所以在潜污泵中,轴承轻易损坏其原因也是与轴向力大有着很大的关系。 而假如安装了副叶轮,液体作用在副叶轮上压差力的方向是与上述两力的协力相反的,这样可以抵消一部分轴向力,也就起到了延长轴承寿命的作用。但是使用副叶轮密封系统也有一个缺点,那就是在副叶轮上要消耗一部分能量,一般在3%左右,但是只要设计公道,完全可以把这部分损失降低到最低限度。
  二、泵的无过载设计技术的应用 在一般的离心泵中,功率总是随着流量的增加而增加的,也就是说,功率曲线是一根随流量增加而上升的曲线,这对泵的使用会带来一个题目:当泵在设计工况点运行时,一般来说,泵的功率小于电机额定功率,这台泵的使用是安全的;但是当泵扬程降低时,流量就会增加(从泵的性能曲线可以看出),功率也随之增加。
责任编辑:玛门
