建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
地热安装流程
2013-10-31 17:07| 发布者: ccbuild| 查看: 64| 评论: 0
摘要:   地热安装流程:   1、一定要找具备地热专业知识的施工队伍。“三分地板,七分安装”,业余装修队展出的效果不问可知。   2、展装前必须检查地热系统的密封性。   3、地面必须干燥(可通过实验现象判定 ...
  地热安装流程:
  2、展装前必须检查地热系统的密封性。
  3、地面必须干燥(可通过实验现象判定),水泥地面的含水率应最好低于1.5%;室内湿度不宜过大,无论是否有地热供热,环境湿度在安装前后以60度左右为佳。
  4、施工中地面严禁打钉。施工完毕后,地面也一样禁止打钉,防止破坏加热盘管。
  5、展设强化地板前,应展设EPE复合膜(EPE复合膜上必须标有地热辐射专用字样),隔尽潮气,使潮气从四周的踢脚板开释出往。
  6、不应展设龙骨。空气的导热系数小,将影响散热效果,并有可能破坏管材。
  7、地板展设时必须用地热专用胶,增加使用时间及效果,而且,这种胶基本不用担心有害气体散发的题目。
  8、地板与墙壁间留足伸缩缝,并使用比现在一般地板厚一些的踢脚板。
  9、展装地面与安装踢脚板要分两次施工。在展设完地板后48小时,待胶完全干透,取掉紧固器后再做踢脚板。
  10、安装完24小时后地板才能加温。
责任编辑:莫回头
