建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
针型阀门八种材料的选用
2013-10-31 17:07| 发布者: ccbuild| 查看: 75| 评论: 0
摘要:   针型阀门八种材料的选用:   一般情况下,针型阀门材料应根据其参数及材料的性能按本标准选用,并应符合有关产品标准的规定。也可选用性能不低于本标准规定的或供购双方合同约定的其他材料。 而特殊情况下 ...
  针型阀门八种材料的选用:
  一般情况下,针型阀门材料应根据其参数及材料的性能按本标准选用,并应符合有关产品标准的规定。也可选用性能不低于本标准规定的或供购双方合同约定的其他材料。 而特殊情况下针型阀门的技术要求如下:
  1.灰铸铁制针型阀门 用于公称压力pN≤1.0MPa,温度为–10~200℃的水、蒸气、空气、煤气及油类等介质的灰铸铁制阀门。
  2.可锻铸铁制针型阀门 用于公称压力pN≤2.5MPa,温度为–30~300℃的水、蒸气、空气及油类等介质的可锻铸铁制阀门。
  3.球墨铸铁制针型阀门 用于公称压力pN≤4.0MPa,温度为–30~350℃的水、蒸气、空气及油类等介质的球墨铸铁制阀门。
  4.铜合金制针型阀门 用于公称压力pN≤2.5MPa的水、海水、氧气、空气、油类等介质,以及温度为–40~250℃的蒸气介质的铜合金制阀门。
  5.碳素钢制针型阀门 用于公称压力pN≤32.0MPa,温度为–30~450℃的水、蒸气、空气、氢气、氨、氮及石油产品等介质的碳素钢制阀门。
  6.高温钢制针型阀门 用于公称压力pN≤16.0MPa,温度小于或即是550℃的蒸气及石油产品等介质的高温钢制阀门。
  7.低温钢制针型阀门 用于公称压力pN≤6.4MPa,温度高于或即是–196℃的乙烯、丙烯、液态自然气及液氮等介质的低温钢制阀门。
  8.不锈耐酸钢制针型阀门 用于公称压力pN≤6.4MPa,温度低于或即是200℃的硝酸、醋酸等介质的不锈耐酸钢制阀门。
责任编辑:玛门
