建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
冬季用空调的窍门
2013-10-31 17:09| 发布者: ccbuild| 查看: 65| 评论: 0
摘要:   冬季用空调的窍门:   冬季使用空调,关键是不要将温度调得过高,否则会影响空调的寿命。在使用空调之前,要把空调选择在送风挡开启半天,吹干空调中的冷凝水,以免长时间将冷凝水留在机内滋生细菌。用空调 ...
  冬季用空调的窍门:
  冬季使用空调,关键是不要将温度调得过高,否则会影响空调的寿命。在使用空调之前,要把空调选择在送风挡开启半天,吹干空调中的冷凝水,以免长时间将冷凝水留在机内滋生细菌。用空调取热,温度最好设在16℃-26℃(20℃最佳),不要过热。制热时,刚开机用低风挡,半小时后改用中风挡。一定不要将温度设在空调可承受的极端30℃,否则会引起空调不停机或频繁启动,对压缩机有较大的损坏,而且耗电量也较大。窗机在冬季使用时一定将出水孔塞子取出,防止底盘结冰损坏机器。假如在冬季搬家移机,一定要由专业职员来操纵,以防制冷剂泄漏,也要防止电源线信号接错损坏空调。
  空调在使用的过程中难免会出现一些小题目,为了能快速地排除题目,应根据以下几点来检查空调。
  1.假如感觉房间里的温度始终上不往,可能是灰尘太多,把过滤网堵住了。可以先把过滤网拆下来用净水冲洗,装上往就可以了。
  2.假如空调室外机有很大的噪音,很可能是螺丝松动引起的,请维修职员修理一下就行了。
  3、假如空调启动困难,很可能是电压的题目,加一个稳压器也许题目就解决了。
责任编辑:莫回头
