建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
压缩机用油十大操纵留意事项
2013-10-31 17:29| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要:   压缩机用油十大操纵留意事项:   1、空气压缩机油尽对不答应使用在氧气和氯气压缩机上,以免爆炸。   2、新机加油及旧机检验后加油或换油前,必须将润滑油管路、油箱清洗干净,不得残留油污、杂质,尤其 ...
  压缩机用油十大操纵留意事项:
  2、新机加油及旧机检验后加油或换油前,必须将润滑油管路、油箱清洗干净,不得残留油污、杂质,尤其是如金属清洗剂等。加油时要将压缩机油经过三级过滤按规定油量装进油箱,循环使用。
  3、严格控制进气温度。进气温度高,就会造成排气温度高,会加速积炭的天生。应定期清扫排气阀及排气管道中的积炭。
  4、严格控制适宜的给油量,应在保证润滑和冷却的条件下尽量减少。给油量过多,会增加汽缸内积炭,负气阀封闭不严,压缩效率下降,甚至引起爆炸,并浪费润滑油;给油量过少,则润滑和冷却效果不好,引起压缩机过热,增大机械磨损。
  5、使用中的油品要要根据压缩机的结构形式、压缩介质、操纵条件、润滑方式和润滑油质量,参考换油指标及时更换新油,以免损坏设备。
  6、在储运、保存及使用过程中,不要混进水分及其他杂质(特别是活性金属、燃料油、乳化液等),以免影响油品质量;最好室内存放,严禁日晒雨淋。
  7、在灰尘多的地方使用,应将空气过滤干净,避免灰尘进进压缩机内。
  8、不要与其他油品混合使用。
  9、全损耗系统用油(机械油)不适适用于压缩机循环润滑系统。、在保证润滑的条件下,选用粘度牌号较小的油为宜。
  10、天生积炭的主要原因:1)排气温度过高。2)选油不当,如粘度过大,质量不好等。3)给油量过大。4)被压缩的气体不安全。5)油品中混进杂质和水(加速了油品在高温下的老化)。6)管线结垢、锈蚀等。7)空压机的负荷明显地影响积炭的形成,空压机长期在半负荷状态下运转时,比全负荷运转时天生的积炭多。
责任编辑:莫回头
