建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
调温除湿机与管道除湿机原理及应用
2013-10-31 17:24| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0
摘要:   调温除湿机与管道除湿机原理及应用:   调温除湿机用蒸发器来给空气降温除湿,并回收系统的冷凝热,弥补空气中由于冷却除湿时散失的热量,是一种高效节能的除湿方式,已经广泛应用于国防工程、人防工程、烟 ...
  调温除湿机与管道除湿机原理及应用:
  调温除湿机用蒸发器来给空气降温除湿,并回收系统的冷凝热,弥补空气中由于冷却除湿时散失的热量,是一种高效节能的除湿方式,已经广泛应用于国防工程、人防工程、烟草及石化行业、地铁车站、航天领域净化工程、实验室、电讯器材室、档案室、食品房、制药或胶片车间、特种玻璃制造、粮食、木材等的除湿干燥和高湿空间的除湿与温度控制等有除湿要求的场所。而我国天气类型多样,大部分地区冬夏温差大,热/冷/湿负荷随时间变化明显,传统的除湿干燥系统不能很好的满足实际的需要。调温除湿机是提供一种可以在不同室内、外温度下对室内进行供热、制冷和除湿以满足室内温湿度要求的调温调湿方法及其设备,可以进步除湿调温系统的性能,扩大除湿调温系统的适用范围。
  调温调湿机组分风冷管道除湿机与水冷管道调温除湿机,由压缩机、四通阀、室外换热器、室内第二换热器、室内第一换热器、膨胀阀等过制冷剂管路连接成一个制冷循环,其中室外换热器与室内第二换热器两个支路并联,并在室内第二换热器的支路上安装用来控制支路通断的电磁阀。通过四通阀进行制冷和制热模式转换,能够满足全年运行冷热负荷大范围变化的要求,并通过两个并联换热器支路的通断和室外换热器风量或水量的调节进行微量调节,能够满足不同湿/冷/热负荷的需要,使得对室内温度和湿度都能较好的控制在设定范围内。采用四通阀换向除霜的方法,实现不停机快速除霜。本系统适用范围广,调节能力强,可以在我国大多数地区全年运行进行温湿度调节,进步了设备的利用率。
责任编辑:莫回头
