建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
热风阀门的维修与保养
2013-10-31 17:30| 发布者: ccbuild| 查看: 50| 评论: 0
摘要:   热风阀门使用维修与保养:   1.每周检查一次阀门封闭时的密封性能,即用手摸、耳听感觉判定阀门密封效果,发现题目及时报告处理;   2.班前班后检查冷却水温、水压及各处外泄漏情况,发现题目及时排除; ...
  热风阀门使用维修与保养:
  3.开启封闭阀门时应留意观察运行平稳状况,发现题目及时处理;
  4.每周定期两次加注润滑油、润滑脂,防止运转部件缺油烧伤损坏;
  5.严禁在冷却水量不足和断水条件下使用;
  6.定期检查和清理阀内沉积物,发现异常及时处理;
  7.电动阀门的电动装置使用说明请阅读随机提供的电动装置说明书。
  其他:
  1.阀门存放与运输应保持阀门密封面置于下方,及风向标箭头朝上(铭牌名称为烟道阀、倒流休风阀、混风切断阀时,则风向标箭头朝下)并将阀杆牢固固定在封闭位置,以防振碰损伤密封面;
  2.传动装置在制造厂安装调试合格后拆开单独保管发运。
责任编辑:莫回头
