建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
冰箱节能窍门
2013-10-31 17:10| 发布者: ccbuild| 查看: 90| 评论: 0
摘要:   冰箱节能窍门:   1、消费者应将电冰箱摆放在环境温度低,而且透风良好的位置,要阔别热源,避免阳光直射。摆放冰箱时顶部左右两侧及背部都要留有适当的空间,以利于散热。   2、在平时存取食品时,尽量 ...
  冰箱节能窍门:
  2、在平时存取食品时,尽量减少开门次数和开门时间。由于开一次门冷空气散开,压缩机就要多运转数十分钟,才能恢复冷躲温度。
  3、要待热的食品冷却后,才能放进电冰箱。由于热食品含热量较高,会使冰箱内温度快速上升,还会增加蒸发器表面结霜厚度,导致压缩机工作时间增长,增加耗电量。
  4、水果、蔬菜等水分较多的食品,应洗净沥干后,用塑料袋包好放进冰箱。以免水分蒸发加厚霜层,缩短除霜时间,节约电能。
  5、冰箱存放食品要适量。不要过多过紧,影响冰箱内空气的对流,食品散热困难,影响保鲜效果,增加压缩机工作时间,使耗电增加。
  6、夏季制作冰块和冷饮应安排在晚间。晚间气温较低,有利于冷凝器散热。而且夜间较少开门存取食品,压缩机工作时间较短,节约电能。
责任编辑:莫回头
