建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
浅谈汽车空调的换季保养
2013-10-31 17:27| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0
摘要:   浅谈汽车空调的换季保养:   近日来的天气热的非常快,面对即将突破30度的炎热天气,不少司机已经开始在车内使用冷风或空调。但经过一冬的闲置,车内的空调系统需要及时进行一次彻底的检测和清洗,以免使用 ...
  浅谈汽车空调的换季保养:
  近日来的天气热的非常快,面对即将突破30度的炎热天气,不少司机已经开始在车内使用冷风或空调。但经过一冬的闲置,车内的空调系统需要及时进行一次彻底的检测和清洗,以免使用中才发现空调不制冷或是气味难闻、尘土扑鼻。建议您做以下几方面的检测:检查空调是否亏氟在使用汽车空调之前,应检查冷凝器、蒸发器表面的清洁情况。假如灰尘较多,应予以清洗并用压缩空气吹净。还要检查各开关、控制元件的性能是否可靠、空调是否缺氟。制冷剂不足是空调失效的原因之一。
  加注制冷剂时,要留意制冷剂是否泄漏,也可以通过观察压缩机零件表面、软管、管子接头处油迹的多少来判定。假如油迹很多,说明系统泄漏,应及时进行修理。清理空调滤芯、散热装置特别要提醒的是,加好氟后,还须检查空调滤芯是否需要更换,很多车主根本不知道它的存在。空调滤芯在前机器盖下靠近风挡玻璃位置,是车内空调进风口的过滤器。假如长时间不更换,其上面吸附堆积的尘土会在空调开启时吹进车内。另外还要冲洗空调的散热器和散热风扇,以免过厚的油泥和尘土影响散热效果。夏季发动机部位的散热也十分必要,可使用发动机外部专用清洁剂进行清洗、防腐、上光三重处理。清洗空调做完了各项检测,整个空调系统还要进行一次全面清洗,用专用的空调泡沫清洗剂,将冷凝器、蒸发器彻底洗净,同时,还可以把空调进、出风口之间的风道洗净。使吹出来的凉风清新宜人。
责任编辑:莫回头
