建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
散热器选购六大误区
2013-10-31 17:04| 发布者: ccbuild| 查看: 87| 评论: 0
摘要:   散热器选购六大误区:   误区一:铜制散热器(或铝制散热器)不腐蚀一般来讲,铜比钢的耐腐蚀性能要好,但在一定环境下,铜制散热器也会有腐蚀,譬如系统中假如有淤泥、含硫量过多,或者选用的铜表面附有碳 ...
  散热器选购六大误区:
  误区一:铜制散热器(或铝制散热器)不腐蚀一般来讲,铜比钢的耐腐蚀性能要好,但在一定环境下,铜制散热器也会有腐蚀,譬如系统中假如有淤泥、含硫量过多,或者选用的铜表面附有碳化层等都会造成铜制散热器的腐蚀。此外,由于材质的腐蚀原理不同,固然铝制散热器抗氧化腐蚀能力较强,但却轻易发生碱腐蚀和氯离子腐蚀,所以当一个供热系统的水质呈碱性(PH值高于8)、或氯离子含量较高(含盐量大)时,散热器就存在腐蚀漏水的隐患。
  误区二:采热漏水就是散热器有题目在这个采热季,又有几起散热器漏水事故被媒体曝光,这也引起了中国建筑金属结构协会采热散热器委员会高度重视并积极做出了回应:该协会组织森德、金泰格、佛罗伦萨、瑞特格等品牌散热器的企业负责人,研讨“散热器寿命和系统题目”,并找出了散热器漏水的一些“病症”。与会专家以为,供热水质复杂或者散热器的混装题目、安装题目都可能导致采热散热器漏水或不热。此外,在非供热季节,采热散热器应该满水保养,否则也轻易埋下隐患。“在非采热季将供热系统中的水排空,导致钢制散热器、锅炉、水泵和阀门腐蚀迅速,还会导致散热器温控阀、热表等产品堵塞。”一位专家这样分析说。
  误区三:产品壁厚(或没有焊缝或内壁光滑)不怕腐蚀铸铁散热器不易被腐蚀损坏,是由于铸铁本身抗氧化腐蚀的性能好,而不是由于壁厚。近年来,国内一些小厂家试图通过加大壁厚来解决钢制散热器的防腐题目,这是错误的。由于钢制散热器的腐蚀均为小孔局部腐蚀,而不是均匀腐蚀。假如根据他们的理论,假如1.3mm的钢板3年腐蚀穿孔的话,那么2.0mm的钢板肯定就会在5年内腐蚀穿孔,同样远远不能满足用户对散热器寿命的要求。另外,市场上还有一些散热器厂家在大力宣传其散热器产品“没有焊缝、内腔洁净光滑”等等。实在这对于散热器的抗腐蚀并不能起到作用。由于钢制散热器的腐蚀均不是发生在焊缝上,这是由于钢制散热器的腐蚀是氧腐蚀,所以“没有焊缝或内腔光滑不即是就没有腐蚀”。
  误区四:内涂就即是防腐在散热器市场,销售职员言必称“防腐”。实在截至目前为止国内散热器市场上常见的内涂防腐类型不过乎两种:“有机涂层”和“无机涂层”。一般来讲,无机涂料本钱高于有机涂料,流程更复杂,工艺要求更严格,防腐效果也好于有机涂料。当然市场上也有两种工艺合二为一的,如北京森德生产的森德无穷第二代防腐产品,就是在无机图层的基础上再加上一层有机图层,双涂层,多重保护,更安全。
  误区五:产品越花哨怪异越具有装饰性造型独特的散热器固然增加了装饰性,满足了人们的个性化需求,但要过分花哨怪异并不即是美观。比如市场上充斥着“花瓶型”“小提琴型”“月亮型”等造型的散热器,做工粗糙尚且不说,在居室中也很难和其他家具和谐搭配,还有过细及过度弯曲的管道会明显的影响其散热功能。
  误区六:名牌产品在哪儿买都一样消费者购买热气及配件时最好选用实力雄厚的大企业、名牌产品,购买地点应选在大型建材超市和正规的品牌专卖店。不要贪图便宜,或图省事,就近在小区内、街头小店或私人手里购买散热器。据多个厂家反映的资料显示,在小区里临时销售点购买散热器是最轻易出题目的:消费者家里的散热器出了题目,反映到厂家,厂家却发现散热器品牌是假冒的,或者非法流通渠道流到市场上的商品。
责任编辑:莫回头
