建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
正压泵与负压泵的比较
2013-10-31 17:12| 发布者: ccbuild| 查看: 77| 评论: 0
摘要:   正压泵与负压泵的比较:   一般来说微型泵都有进气、排气两个口,在进气口能产生低于常压(即大气压)气压的叫“负压”;在排气口能产生高于常压气压的叫“正压”;比如常说的真空泵就是负压泵,增压泵就是 ...
  正压泵与负压泵的比较:
  一般来说微型泵都有进气、排气两个口,在进气口能产生低于常压(即大气压)气压的叫“负压”;在排气口能产生高于常压气压的叫“正压”;比如常说的真空泵就是负压泵,增压泵就是正压泵。正压泵跟负压泵有很大的不同。比如气体流向,负压泵是外部气体被吸进到抽气嘴;正压是从排气嘴喷出往;比如气压的高低等。实在,“负压泵”、“正压泵”主要是从功能和主要用途来人为区分的。“负压泵”主要用在对真空(负压)有要求的场合,比如:抽气、气体分析、气体循环、气体采样、真空吸附、间接吸水等;而“正压泵”主要用于需要泵作为动力,进行气体转移、对密闭容器增压、充气打气、间接压水等,两者常用于医疗、科研、环保、仪器、控制等等方面。
责任编辑:莫回头
