建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
单螺杆泵的选用技巧
2013-10-31 17:16| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0
摘要:   单螺杆泵的选用技巧:   选用单螺杆泵的规格是根据被输送液体的性质和流量、压力来决定的,而泵的转速则由输送液体的粘度和腐蚀性、作为主要参数来选择,才能保证泵可靠运行。单螺杆泵的设计转速为输送净水 ...
  单螺杆泵的选用技巧:
  选用单螺杆泵的规格是根据被输送液体的性质和流量、压力来决定的,而泵的转速则由输送液体的粘度和腐蚀性、作为主要参数来选择,才能保证泵可靠运行。单螺杆泵的设计转速为输送净水或净水相类似的无腐蚀性液体时答应最高转速,在实际使用中因介质性质与寿命要求不同,选用时一般都应低于设计转速。对高粘度和含颗粒介质,一般采用设计转速的 1/2-1/3 或更低些,低转速对泵的磨损有利,但在使用后由于定子的磨损流量下降,这时可适当进步转速,以补偿流量下降也为常策。输送介质的温度应在 -10 ℃~80℃特殊情况可高达120℃。泵的每级(定子的一个导程)正常压力为 0.6Mpa,短时间(不超过30分钟)内答应高达0.8Mpa,当磨损后在相同输出压力时的容积效率要逐步下降。泵送净水时最高吸程为8米,实际使用建议不超过6.5米,当泵送高粘度介质时,应以正压吸进。
责任编辑:莫回头
