建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
浅谈加湿器的分类和选择
2013-10-31 17:29| 发布者: ccbuild| 查看: 80| 评论: 0
摘要:   浅谈加湿器的分类和选择:   一、超声波加湿器(即喷雾式)采用超声波高频振荡,将水雾化为1~5微米的超微粒子,通过风动装置,将水雾扩散至空气中,从而达到均匀加湿空气的目的。但是,这种加湿器水质要求 ...
  浅谈加湿器的分类和选择:
  一、超声波加湿器(即喷雾式)采用超声波高频振荡,将水雾化为1~5微米的超微粒子,通过风动装置,将水雾扩散至空气中,从而达到均匀加湿空气的目的。但是,这种加湿器水质要求高。特别对于华北地区,由于水质较硬,有白粉和水垢产生,从而对家具、家电有一定损害,水垢处理起来也麻烦,除非使用昂贵的纯净水。
  二、是净化型加湿器。它除往水中杂质,再经过净水洗涤处理,最后将纯净的水分子送到空气中,从而达到加湿空气的目的。这种加湿器由于有净水处理装置,对水质没有过高要求,加湿后无白粉现象也不结垢,特别适合水质不好的华北地区。
  三、电热式加湿器。这是技术最简单的加湿方式,用发热体将水加热至沸点,产生水蒸汽并开释到空气中进行加湿。这种加湿器的加湿量大,没有水质要求,不会产生白粉,价格还很便宜。但是,它安全系数相对较低,同时耗电量大,为超声波加湿器的10~15倍。
  选择加湿器,一方面可以根据所处地区水质的好坏而定。另一方面考虑个人的爱好。假如喜欢烟雾缭绕,恍若仙境的梦幻感觉,就选一台超声波喷雾式的;假如喜欢清爽无碍的感觉,纯净式可谓理想选择。除此以外,还要考虑水箱容量的大小是否能满足需要:既不要太小,夜未尽,水已无;也不要太大,水存储时间长,轻易滋生细菌,造成“二次污染”。
责任编辑:莫回头
