建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
截止阀上密封寿命进步几种常用方法
2013-10-31 17:14| 发布者: ccbuild| 查看: 63| 评论: 0
摘要:   截止阀上密封寿命进步几种常用方法:   截止阀结构简单,可通过阀杆既旋转又升降的原理,达到阀门的开启或截断,并确保阀门的密封和上密封功能。由于该结构特殊的运动原理,也造成对阀门上密封副间受力极为 ...
  截止阀上密封寿命进步几种常用方法:
  截止阀结构简单,可通过阀杆既旋转又升降的原理,达到阀门的开启或截断,并确保阀门的密封和上密封功能。由于该结构特殊的运动原理,也造成对阀门上密封副间受力极为不利的后果(形成既有密封副间必须的垂直压力,又有密封副间相对滑移的摩擦)。实践证实,阀门的上密封往往只启闭几次,就由于密封副间的擦伤而引起泄漏。擦伤稍微的需拆开修复,擦伤严重的均因损坏而报废,这样的后果不但增加了企业的制造本钱,而且影响阀门的性能。为解决此类题目对阀门上密封的结构和材料做了试验和改进。
  ①将阀杆的上密封部位移动到阀瓣上(目的是在受力过程中,使阀瓣上的上密封面相对阀盖上的上密封面处于静止无滑移状态)。此改进固然可进步上密封的寿命,但由于要增加一道阀瓣盖与阀瓣间的密封使得结构较复杂,性价比较低。
  ②改变上密封副材料。在阀杆密封锥面上堆焊抗擦伤性能好的司太立硬质合金,此方法固然取得了较好的效果,但一方面由于司太立合金本钱太高,另一方面由于阀杆基本材料为13Cr马氏体不锈钢,可焊性差,堆焊时须焊前预热,焊后保温顺焊接工艺复杂。另外,为保证阀杆的尺寸精度,还要增加粗加工工序。综合分析,除特殊要求外,此方案其性价比也不好。
  实践证实,进步阀杆锥面硬度是进步截止阀上密封寿命的可行办法。
责任编辑:莫回头
