建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
逆流式冷却塔的组成
2013-10-31 17:06| 发布者: ccbuild| 查看: 79| 评论: 0
摘要:   逆流式冷却塔的组成:   1、冷却塔塔体受力结构:为钢筋混凝土框架结构;自振频率12HZ;运行的最大振幅009mm.钢件采取了加强防腐措施,镀锌后涂环氧沥表漆二道。   2、围护结构:为聚酯玻璃钢,质轻高强 ...
  逆流式冷却塔的组成:
  2、围护结构:为聚酯玻璃钢,质轻高强耐腐蚀,美观、抗老化。
  3、冷却塔风筒:为动能回收型,气流组织公道效率高、玻璃钢材质、质轻高强耐腐蚀。
  4、玻璃钢冷却塔风机:为舰航天航空产业部保定螺旋桨厂生产,叶片材质为坏氧玻璃钢,叶片为机翼型,内填充发泡塑料,风机气动力公道、风量大、效率高、噪声低、耐腐蚀。
  5、减速机:保定螺旋桨厂生产;水平卧式,噪声低、效率高、油润滑可靠、检验方便,亦有油温、振动报警装置。
  6、电机:为清华大学设计的冷却塔专用变扭矩变极变速电机。有防爆和不防爆二种。 800及1000型配双速,1200型以上为三速;节能明显,称之为“节能型冷却塔”。
  7、填料:填料片大波上压了小波,刚性大、表面积大,对水的再分配能力强、水膜形成均匀、停留时间长,水滴不致避开填料而直接落下。填料上有双向凸凹安装头,组装粘结牢固.不倒伏、不变形、水质差时也不易粘结堵塞。填料为改性PVC材质,耐温-35℃~65℃,阻燃。
  8、配水系统:为管式配水,采用反射Ⅱ型喷头进水压只要求在进水管中心标高处有1.5m自由水头即可。
  9、收水器:塔内在水管上用HC150-45偏峰型收水器,收水效果明显。在高速运行时,飘水量小于0.01%,低速时更可忽略不计。
  10、进水管:冷却塔生产厂家与冷却塔使用单位的接管分界线在塔上,按平焊钢板法兰(S311/32-30) Pg=1.O×106Pa加工。
  11、水池:本塔下的水池及基础,预埋钢件等由用户负责,水池与塔的连接基础及荷载等.在此已标出其要求,基础的钢筋出头应与钢筋混凝土框架图相匹配。水位应在-0.25~0.3m为好。
责任编辑:莫回头
