建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
怎样用水泵达到节能的目的
2013-10-31 17:26| 发布者: ccbuild| 查看: 76| 评论: 0
摘要:   如何巧用水泵来达到节能的目的:   1、尽量缩短管路。   2、不用“高射炮”式出水管口。由于这种出水管增加能耗。同时要使水泵出水口正对水池。   3、尽量加大出水管直径。   4、及时清除管道内的 ...
  如何巧用水泵来达到节能的目的:
  1、尽量缩短管路。
  3、尽量加大出水管直径。
  4、及时清除管道内的堵塞物。异物留在进水管、叶轮或导流壳流道内,都将使出水量减少。
  5、尽量采用联轴器直接传动,这是由于联轴器直接传动比皮带传动效率高。
  6、在保证进水清洁的条件下,可往掉滤网。
  7、要对水泵的各密封部位仔细检查,防止水泵进气。若水泵进了空气,出水量会明显减少。
  8、能用电动机的就不用柴油机或汽油机,有条件用三相异步电动机的不用单相异步电动机。
责任编辑:莫回头
