建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
什么是水力失调
2013-10-31 17:15| 发布者: ccbuild| 查看: 84| 评论: 0
摘要:   水力失调:   水力平衡是针对水力失调问题而产生的一种调节方法,目的是消除水力失调,达到节能降耗。由于水力失调分为静态失调和动态失调。静态失调是由于某些环路存在剩余压头,即某些环路的阻力过小时, ...
  水力失调:
  水力平衡是针对水力失调问题而产生的一种调节方法,目的是消除水力失调,达到节能降耗。由于水力失调分为静态失调和动态失调。静态失调是由于某些环路存在剩余压头,即某些环路的阻力过小时,这些环路的实际流量就将超过设计流量,由于总的流量一定,则其他部分就达不到设定流量,就会出现冷热不均;在动态系统中,当某些环路的水量发生变化时,会引起系统的压力分布发生变化,从而干扰到其他环路,从而使其他环路本不应有的变化产生。水力平衡的原理也就是克服水力失调的原理。
责任编辑:莫回头
