建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
热泵热水器使用养护常识
2013-10-31 17:32| 发布者: ccbuild| 查看: 74| 评论: 0
摘要:   热泵热水器使用养护常识:   1、不要在热泵热水器旁使用或存放汽油或其他易燃易爆气体与液体,可能导致危险不要用主电源开关来开启或关闭热泵热水器,请提供可操作的开关。   2、不要在热泵热水器的出风 ...
  热泵热水器使用养护常识:
  2、不要在热泵热水器的出风部位塞进任何东西,这样做很危险。风扇高速运转,小心造成人身伤害。
  3、热泵热水器环境温度-10~38℃,水压0.20~0.6Mpa.若在上述状况以外的场合下使用热泵热水器,可能导致功能失常。变更安装场所。
  4、维护保养和清洁对热泵热水器进行维护时,必须是热泵热水器处于切断电源状态。不使用时:应切断电源,把开关断开。
  5、不要对热泵热水器使用汽油、天那水、挥发油、溶剂和其他化学药品、或者液体杀虫剂,否则可能造成零件裂开、变形等情况。
  6、机组周围应保持干燥,通风良好。
  7、定期清洗空气侧换热器,来保持良好的换热效果。若停机时间较长,应将机组管路中的水放掉,并切断电源,套好防护罩。再运行时,开机前对系统进行全面检查。
责任编辑:莫回头
