建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
变风量系统控制方式介绍
2013-10-31 17:12| 发布者: ccbuild| 查看: 95| 评论: 0
摘要:   变风量系统控制方式总体上可以分为三种:   定静压控制:其工作原理是在系统中由于VAVBOX控制器根据室内负荷变化来调整末端出风量满足负荷要求。出风量的变化引起系统管路中静压变化,静压传感器测量静压变 ...
  变风量系统控制方式总体上可以分为三种:
  定静压控制:其工作原理是在系统中由于VAVBOX控制器根据室内负荷变化来调整末端出风量满足负荷要求。出风量的变化引起系统管路中静压变化,静压传感器测量静压变化并传递给风机变频器DDC,变频器DDC根据静压变化信号,去控制空调机电机转速,调整总出风量,维持送风管路系统的静压恒定。
  变静压控制:其工作原理是系统在满足室内负荷变化要求的情况下,尽量使VAVBOX处于全开状态(85-100%),保持系统静压降至最底。
  总风量控制:其工作原理是让VAVBOX控制器根据室内负荷变化,来调整末端出风量满足负荷要求,并将风量信号传递给变频器控制器。变频器控制器将所管辖范围内的每个末端风量搜集起来进行解偶分析计算后累加,去控制变频器,调整空调机电机转速,使送风量等于总末端风量之和。
责任编辑:莫回头
