建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
除湿机的主要类型
2013-10-31 17:06| 发布者: ccbuild| 查看: 84| 评论: 0
摘要:   冷却除湿机:   1)按使用功能分,可分为:一般型、降温型、调温型、多功能型。一般型除湿机是指空气经过蒸发器冷却除湿,由再热器加热升温,降低相对湿度,制冷剂的冷凝热全部由流过再热器的空气带走,其出 ...
  冷却除湿机:
  1)按使用功能分,可分为:一般型、降温型、调温型、多功能型。一般型除湿机是指空气经过蒸发器冷却除湿,由再热器加热升温,降低相对湿度,制冷剂的冷凝热全部由流过再热器的空气带走,其出风温度不能调节,只用于升温除湿的除湿机。降温型除湿机是指在一般型除湿机的基础上,制冷剂的冷凝热大部分由水冷或风冷冷凝器带走,只有小部分冷凝热用于加热经过蒸发器后的空气,可用于降温除湿的除湿机。调温型除湿机是指在一般型除湿机的基础上,制冷剂的冷凝热可全部或部分由水冷或风冷冷凝器带走,剩余冷凝热用于加热经过蒸发器后的空气,其出风温度能进行调节的除湿机。多功能型除湿机是指集升温除湿(一般型)、降温除湿、调温除湿三种功能于一体的除湿机,在无室外机(风冷)或冷却水(水冷)时仍可选择升温除湿功能进行除湿的除湿机。
  2)按有无带风机分,可分为:常规除湿机、风道式除湿机。
  3)按结构形式分,可分为:整体式、分体式、整体移动式。
  4)按适用温度范围分,可分为:A型(普通型18-38℃)、B型(低温型5-38℃)。
  5)按送回风方式分,可分为:前回前送带风帽型、后回上送型等。
  6)按控制形式分,可分为:自动型和非自动型等。
  7)按特殊使用情况分,还有全新风型、防爆型等。
责任编辑:莫回头
