建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
学好5门课 教你当好装修“监工”
2013-10-31 17:30| 发布者: ccbuild| 查看: 339| 评论: 0
摘要:   对于许多将要装修的消费者来说,往往对施工一窍不通,有可能装修结束了也不知道究竟施工规范不规范。这里,我们就带你去学好5门课,去了解装修过程应该是什么样的,以便更好地监督装修的顺利进行。    1 劳 ...
  对于许多将要装修的消费者来说,往往对施工一窍不通,有可能装修结束了也不知道究竟施工规范不规范。这里,我们就带你去学好“5门课”,去了解装修过程应该是什么样的,以便更好地监督装修的顺利进行。
  1 劳动课材料堆放:装修材料的合理储存摆放是个大学问,这可不是简单的体力活,不信,来看看!
  易污染材料要分开放。材料要分类码放,同种材料、同一属性材料要归类整齐放置,相互间易污染的材料要分开放置,易燃危险物品应在少有人走动的安全处单独放置,材料要整整齐齐放置。比如油漆、涂料与板材不能混放。
  材料码放不能改变材料的物理性质,不能造成材料的相互污染,不能造成材料的变形,也不能造成安全隐患,还不能造成包装损坏。比如瓷砖不能放在沙、水泥上面,已开油漆、涂料的桶也不能放在板材上面。大芯板、石膏板等最好码放在客厅,板与板之间要密实,可平放或侧放。平放时要垫平,要垫三根木枕,自重大或承重大的板材,如大芯板应放在下面。侧放的角度应大于等于75度。
  水泥、沙、地砖、墙砖等应放在无水、人少走动的地方,不能放在厨房、卫生间、阳台上。白乳胶、万能胶、油漆、墙漆应该单独放在一卧室内,无阳光直射、无火源、少有人走动。五金配件统一码放在五金配件箱内,每款用单独的袋子装好。洁具、锁具、拉手、灯具等物品必须用包装袋装好码放在卧室。材料码放位置应选择在没有装修项目的地方,不要靠近窗户,不要靠近水源,不要放置在可能产生坠落伤人的位置,要防止材料被盗与丢失,为了方便墙面施工,可离墙0.8-1.0m。
  2 物理课水电线路:装修时,电线线路错综复杂,那可不只是知道正负极的事。具体怎么弄,这里告诉你。
  水电线路要清楚明朗。开槽:改造加增水管电线时,在墙面开槽不能横抛,要竖抛,因为横抛对墙体的损害较大,对抗震性、强度有很大破坏,只能竖抛,横抛的长度不能超过3-5公分。如果槽开得深,易碰到墙壁内的钢筋,把钢筋锯断。如果槽浅了,将来容易鼓包。
  电线:电线管材质为PVC管,电线管不得破损、有毛刺。如走暗线,开槽的深度及宽度要大于电线管的1.5倍。电线管内电线应分色,不得破损,纠结。强弱电管交叉时,应做屏蔽保护。
  水管:地面不宜走水管,应在墙面或顶面走水管。如在顶面走水管,应电管在上,水管在下。暗槽内水管不应有接头。水管应减少弯路。如吊顶材料采用石膏板时,水管应做保温处理。
  防水:检查是否有空鼓及松动,如有应进行修补。各种管道、下水管、地漏、套管、卫生洁具根部、阴阳角要先做防水。防水层做完一定要做24小时闭水试验,没有问题了才能继续下道工序。
  地漏:要封闭多余地漏,一定要将排水管和地漏间的缝隙用玻璃胶或水泥堵死,防止水流倒溢和返味。洗衣机地漏最好别用深水封地漏,主要是因为深水封地漏有一个普遍的特点就是下水慢,用于淋浴间等位置的深水封地漏,由于下水量不大,地漏基本还能满足排水需要;但洗衣机的排水速度非常快,排水量大,深水封地漏的下水速度根本无法满足。
  3 化学课瓷砖铺贴:抹层水泥,贴上瓷砖就OK了吗,错!发生化学反应的事,那可复杂着呢。
  贴砖时先进行墙面处理。如果墙面是毛坯水泥墙,直接在墙上拉毛后即可贴瓷砖,如果墙面已经经过抹平处理,在贴砖前必须将墙皮铲掉,露出水泥基底,然后用水泥将墙面拉毛后,再进行贴砖,目的是增加水泥砂浆和墙面的贴挂度,防止脱落。
  贴砖前应清理基层,如墙面上有石膏、乳胶漆、壁纸等装饰物,或地面上有污物,一定要清理干净,否则水泥砂浆与基层黏结不牢。另外,如果墙体自身有裂缝,应做妥善处理后才可贴砖,以免日后基本结构裂缝变大导致墙面砖开裂或脱落。墙面砖有着较高的含水率,贴砖前基层应充分浇水湿润,瓷砖也应在水中浸泡至少20分钟后方可使用。
  贴砖时一定要求瓦工拉线,并辅以水平尺来控制质量。墙砖应从下向上铺贴,最下面留一块砖的距离,等地面铺完后,最下一层的墙砖压着地砖再贴上去。一面墙不能一次贴到顶,以防瓷砖自重较大,引起塌落。贴完砖后用橡胶锤敲击表面以固定,可以避免空气积存于黏结层中,同时要进行水平检测。地砖从中间向两边贴,到墙边不足处再切砖补上。铺贴1小时后,应及时将留在砖面的水泥、填缝剂或其他污物抹擦干净。铺贴12小时后,应敲击砖面进行检查,若发现有空鼓声应重新铺设。砖铺贴完成24小时后方可行走。
  4 数学课墙面粉刷:刷一遍,还是刷两遍,这不是简单的数学题,这可关系到装修大问题。
  墙面施工关注底漆遍数。墙面的工程往往会贯穿于装修施工的整个流程,如果有墙面的木作或造型,在施工的前期就会进入。而如果仅仅只是涂料的粉刷,那么会在中后期开始作业。但是对于墙面的施工来说,涂料的粉刷往往要经过刮腻子、打磨、刷面漆、底漆等多道工序,如果不严格按照施工规范来进行,如果涂刷不到位,或者没有等到前一道工序干透就进行下一道工序的话,就容易出现墙面裂纹、龟裂等现象。
  刮腻子:腻子最少要刮3遍,而且每一遍的腻子都不能刮得太厚了,每一遍都得等完全干透以后才能再刮下一遍。如果没有完全干透就开始刷乳胶漆,那么以后就很容易出现墙面开裂的问题。
  打磨平:在刮完腻子以后,需要用砂纸把墙面整个修复找平。如果墙面不够平整,那么刷出来的乳胶漆就会出现深一块浅一块的情况,非常不美观。
  刷乳胶漆:选择乳胶漆时,不要选用质量太差的,因为这样容易造成颜色不均匀以及其他装修问题。乳胶漆要兑水使用,所以浓度要适中,太浓太淡了都不合适。大面要用滚刷来滚,边边角角要用刷子刷,而且也是最少刷3遍,每次都要等完全干透以后再刷下一遍。
  5 安全课施工安全:任何时候,安全和质量问题都是密不可分的。装修时,也是一个都不能少。
  仔细排查消灭安全隐患。进入工地后如果发现有安全隐患时,要及时通报给负责的工长,并且告知装修公司,以确保施工工地不出现任何安全问题。首先,每个工地应配备灭火器,这是装修施工最基本的前提。工地现场要严禁吸烟、严禁烧火、用电取暖、用电热得快烧水,油漆等易燃物一定要远离火源,电焊现场工作时应有专人看护。这些都是最最基本的安全问题。
  其次,工地在施工前,配电箱一定要有漏电保护装置,否则绝对不能开始动工;施工中拆移电线、改装线路、搭接电器设施,必须由持证电工负责,其他人不能擅自实施,所有用品不能挂在电线上。施工时用的地面临时线须用电缆线,电动工具操作时一定要用插头。另外,电动设备使用前必须进行安全检查,看气泵压力表是否正常,锯机锯片是否松动,使用射钉枪试枪时枪内是否有钉,严禁对人射击。
  第三,不能把东西放置在窗台、阳台墙上,更不能从窗口往外丢东西,也不能将瓷砖、木料、工具、皮鞋、毛巾放在阳台栏杆上,以免出现危险。
  第四,未经有关部门的批准,不得擅自改动房屋的结构,移动煤气、烟道、液化气管道等,破坏横梁、楼板的水泥保护层。
