建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
采用热煨弯时操作程序和应注意的事项有哪些
2013-10-31 17:30| 发布者: ccbuild| 查看: 68| 评论: 0
摘要:   热煨弯的操作程序和应注意事项:   (1)下料:根据煨弯的类型确定管段的长度。   (2)灌砂石填料:当煨制的管径或弯曲半径较大时,宜搭设简易灌砂平台,将管段垂直摆放,进行从上至下的灌砂,管段另一 ...
  热煨弯的操作程序和应注意事项:
  (2)灌砂石填料:当煨制的管径或弯曲半径较大时,宜搭设简易灌砂平台,将管段垂直摆放,进行从上至下的灌砂,管段另一端应封堵。砂石填料的配制宜在粗砂和豆石中掺入30%的细砂,填料应加热于燥后使用,级配适合可加强装填的密实度。灌填料时应边填边敲击,使其灌实灌满。
  (3)加热:管段加热应均匀,避免因加热不匀使管道表面不平,加热温度控制在800-900℃左右,不宜超过1000℃。
  (4)煨制;煨弯时,加热的管段应平放在胎具上,煨弯时使力要均匀,不可脱离胎具向上用力。
  〔5)浇水:为了控制弯曲的程度和范围,可采用浇洒冷水的方法,当被弯曲的管段与胎具弯曲度相符时,可用冷水浇洒定形。
  (6)在弯管过程中随时用样板检查,一般考虑到煨弯完毕后还会回弹,可比需煨弯的角度大3°-5°为宜。
  (7)在煨制焊接钢管时,应将焊缝〔指直缝管)置于45°位置,不宜在受拉和受压侧。
  (8)冷却成型后应倒净管内的填料,并用力敲击管壁,防止砂子粘在管内壁上。
责任编辑:莫回头
