建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
电热膜电地暖施工注意事项有哪些
2013-10-31 17:14| 发布者: ccbuild| 查看: 91| 评论: 0
摘要:   电热膜电地暖施工注意事项:   1、各种材料的材质及规格、品种型号必须符合设计及相应规范要求,必须相关证件齐全;   2、管内穿线在确认电热膜铺设无误后进行。在穿线前必须将暗盒内清扫干净,做到导线 ...
  电热膜电地暖施工注意事项:
  2、管内穿线在确认电热膜铺设无误后进行。在穿线前必须将暗盒内清扫干净,做到导线分色正确,余量适量;
  3、温控器安装应做到横平竖直,标高准确,紧贴墙面,固定牢靠,符合电气分项工程验收规范;
  4、所有接线不得伤及线芯及绝缘层;
  5、所有施工人员必须穿软底鞋,导管密封后清理整个作业面;
  6、地板辐射供暖系统的安装工程,不宜与其它施工作业同时交叉进行。结合层养护过程中,不得进入踩踏;
  7、即使在结合层养护期满后,也不得在地面上运行重载荷或放置高温物体;
  8、施工完成的地板辐射供暖地面严禁大力敲打、冲击。不得在地面上开孔、剔凿或楔入任何物体。
责任编辑:莫回头
