建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
室外给水管道常采用的下管方法和注意事项
2013-10-31 17:12| 发布者: ccbuild| 查看: 86| 评论: 0
摘要:   室外给水管道常采用的下管方法和注意事项有哪些?   室外给水管道具有单根较长的特点,如给水铸铁管一般约在6m左右,而钢管可根据吊管方案而确定下管的长度,既应避免因管道过长增加下管难度或造成管道变形 ...
  室外给水管道具有单根较长的特点,如给水铸铁管一般约在6m左右,而钢管可根据吊管方案而确定下管的长度,既应避免因管道过长增加下管难度或造成管道变形,又应考虑尽量减少固定焊口的数量。
  根据施工场地情况,常用的下管方法有人工下管、机械下管和二角架吊管等方式。
  人工下管:多在安装铸铁管时使用,将两根大绳分别套在靠近两端点处,两人共同操作,大绳一头固定在沟上某处,也可人踩住,另一端两人同时慢慢松开,使管子滚人沟内,该法又称压绳法。严禁将管子推入或撬人管沟内。
  三角架吊装法:即将三角支架安装在沟的上方,三角架下挂倒链(斤不落)。该法主要是将沟内管道吊起调整就位用。
  机械下管法:即采用吊车等设备将管吊至管沟内。当钢管连接较长时,可采用两台吊车同时操作。机械下管可节省人力和时间,在人工下管无法实施时多采用机械吊管。机械下管需有足够的场地,在吊车臂杆的回转半径及起吊的高度范围内无任何阻挡物(包括建筑物、临时设施、高压线路等)。吊车应根据起吊的重量、行走线路、与管沟的距离、管段长度选择其类型及吨位。人工下管应注意沟侧土壤有无松动,压绳时注意人身安全,沟内操作人员应站在安全地带,防止管道失控砸伤或碰撞。
责任编辑:小蜻蜓
