建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
电地热的性能特点有哪些
2013-10-31 17:14| 发布者: ccbuild| 查看: 63| 评论: 0
摘要:   电地热的性能特点:   耐高压:电热膜可承受高达1500v以上的测试电压,而无破损。   抗老化:制造电热膜的材料均为特制专用材质,具有良好的特性,抗老化、不变质、性能稳定、寿命长。   耐潮湿:电热 ...
  电地热的性能特点:
  耐潮湿:电热膜在温度50℃±5%,相对湿度80%-90%的容器中,放置500小时。取出测试电阻无变化,绝缘层没有损坏。
  韧度高: 根据测试,电热膜的抗拉力为20公斤。
  性能稳定:经测试,电热膜在85℃状态下,连续运行2000小时,性能和尺寸不变。
  热合充分: 先进的热合工艺,使膜片之间充分聚合,无气泡、不起层,保证发热体与载流条的紧密结合。
  承受度广:电热膜可以在-30℃-100℃的环境下安全运行。
  经测试:电热膜在-30℃的环境中进行反复弯折以及拉伸实验,没有断裂现象,仍保持其柔软,耐用的性能。
  安全性好:通电后的电热膜,表面温度最高不超过60℃,不自燃、不自爆、不漏电。
  无害人体:辐射的红外线峰值波为7-15微米,属远红外线,有益人体健康。
  使用期长:国外已有30多年运行史,如无意外或认为损坏,寿命长于30年。
责任编辑:莫回头
