建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
化粪池的作用和构造
2013-10-31 17:07| 发布者: ccbuild| 查看: 95| 评论: 0
摘要:   化粪池有何作用?其构造如何?   庭院污水系统中,带粪便的污水必须经过化粪处理后再排人市政污水管网。   粪便污水主要是通过化粪池的沉淀、发酵腐化使粪便体积缩小并沉积在池内底部,然后将不含固体 ...
  化粪池有何作用?其构造如何?
  粪便污水主要是通过化粪池的沉淀、发酵腐化使粪便体积缩小并沉积在池内底部,然后将不含固体颗粒的污水排至系统管道内。化粪池主要是由污水池及污泥池两部分组成的。一般污泥池的体积大一污水池。
  化粪池常用的有圆形及矩形两种类型。圆形化粪池为砖砌小型化粪池,污泥与污水合在一起,用于含少量粪便污水系统。矩形化粪池有砖砌及混凝土浇注两种形式,化粪池的容积可根据使用卫生设备的人数、建筑物用水标准、清掏周期确定。在居民住宅区粪便污水处理量较大时,可根据系统设置情况选择多个化粪池,以减小化粪池的容积。化粪池设置位置应便于清掏粪便车通行及操作。化粪池在施工时,应做好土方开挖方案,并保护好周围已施工完毕的管道和沟槽。余土及时外运,防止塌方事故。在施工时,应按图纸中污泥池污水池设计的方位施工,不可颠倒或变更其池的容积。
责任编辑:小蜻蜓
