建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
冬季装修:业主应慎重注意常见装修问题
2013-10-31 17:16| 发布者: ccbuild| 查看: 291| 评论: 0
摘要:   冬季,可以说是业主们最不会选择装修的季节。但据装修专家们介绍,冬季装修相对其他季节来说,也有其独特优势。如冬季木材比较干燥,装修后不容易出现开裂和变形现象;冬季的季节优势,能保证石膏制品的稳定性得 ...
  冬季,可以说是业主们最不会选择装修的季节。但据装修专家们介绍,冬季装修相对其他季节来说,也有其独特优势。如冬季木材比较干燥,装修后不容易出现开裂和变形现象;冬季的季节优势,能保证石膏制品的稳定性得到更好的发挥;冬季装修价格更加优惠等等。即便是具备这些优势,在北方冬季“干燥、低温、大风”的天气面前,业主们也纷纷望而却步。
  一、装修需注重材料问题
  北方冬季的寒冷会加速装修材料的收缩和水分挥发;地板随着气温直降会处于一种收缩状态,在安装过密、接缝很小的情况下,新一年的夏季来临时,地板就会发生膨胀变形。如果装修公司提供的水泥、砂浆不能防冻,那么,水泥的结实程度将会受到直接影响,这可能使墙面局部开裂脱落。
  装修专家意见:新材料最好能放在阳台上,放在室内时,也尽量不要靠近暖气片,这时打开窗户是最好的选择。同时,要平放装饰面板,最好上下各压一张细木工板,防止面板开裂、起翘。铺装地板时,尤其是实木地板,地板与地板之间要留出2毫米左右空间,防止新一年的夏季地板出现鼓包现象。在水泥、砂浆中放入一定的放冻剂,但不要过量。
  二、装修施工问题不容小视
  由于冬季室内外温度差异很大,控制温度以及湿度对装修人员来说就变得十分重要。忽略这一问题的直接后果就是墙体开裂和木板变形。此外,对于集中供暖的房间,随意拆改暖气管线和暖气片,很容易导致跑水现象的出现。
  冬季装修过程中,防冻剂能使混凝土在低温下硬化。但防冻剂主要是由三乙醇胺和亚硝酸盐构成。虽然亚硝酸盐在人体内不会产生蓄积,但是一次性摄入过量就会中毒。
  装修专家意见:合理控制温度。在房子没有供暖的情况下,抹灰、刮腻子、贴瓷砖等施工不宜进行,或者用采暖设备提高室内温度再进行作业。在房子已经供暖的情况下,需要注意施工面过快而造成的干裂问题。当装修时墙面由于失水不均出现干裂情况,只需在墙面上贴牛皮纸或豆包布,就能起到很好的预防作用。
  三、安全问题需要注意
  在没有供暖的房间,用火取暖容易引发缺氧和中毒;如果供暖时屋内气温过高,则切记喷油漆时不要在屋内吸烟,因为这样极易引发爆炸。
  装修专家意见:提高安全意识,装修公司和业主都要严格把关,防患于未然。
  四、工期面临问题需提前预测
  冬季装修面临的最大问题之一就是工期延长问题,恰逢春节,施工人员也会回家过年,这样工期就会延后一周甚至是半个月。而春节过后,施工人员是否还进行工作还是未知数,而从新请来的施工人员与原有施工人员关于施工内容又会发生些分歧,可谓是问题多多。
  装修专家意见:要解决这个问题,首要要与装修公司明确工期。对工期延长的赔偿标准以及对双方争议的解决方式作出明确的规定。
  五、装修完毕 入住应慎重
  装修专家建议:装修施工完毕后,在通风状态保持良好的情况下,1个月后入住较为适宜。因为与其他季节相比,冬季通风明显不占优势,室内或多或少会留一些对人体有害的气体。此外,新购买的家具也应在室内同步停放一段时间 .
