建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
地暖占用层高与达到取暖设定温度快慢的比较
2013-10-31 17:26| 发布者: ccbuild| 查看: 63| 评论: 0
摘要:   地暖占用层高与达到取暖设定温度快慢的比较:   地暖占用层高与达到取暖设定温度快慢的比较水地暖是所有的地面采暖设施中,占用层高最高的一种,达到了8cm(不含地板或地),它的安装,对房屋的层高是有一定 ...
  地暖占用层高与达到取暖设定温度快慢的比较水地暖是所有的地面采暖设施中,占用层高最高的一种,达到了8cm(不含地板或地),它的安装,对房屋的层高是有一定要求的。由于覆盖在水管上混凝土比较厚,所以达到室内设定采暖温度时间比较长。一般100个平方的取暖面积,水地暖要达到设定温度18℃,大约需要2-3个小时。还有一点不足的就是,不能对单独的某个房间进行控制,要开全开,要关全关,是对能源的一种浪费。而电采暖是所以的地面采暖设施中,占用层高最少的一种,薄本身不足1mm,加上地上的保温板,一共也就2.5cm,让你室内的空间更开阔。同样100个平方的取暖面积,大约15分钟就能感觉到暖和,半个小时内达到设定的18℃。不用提前预加热,随时用随时开,还可以单独开启某个房间,无人的房间可以不开。在快捷 方便的同时还节约了能源。暖气片虽然对层高没有影响,但是暖气片,占用房屋空间,对房屋面积寸土寸金的年代,暖气片的安装无疑在无形中提高了每平方米的购买价格。同时暖气片的安装还影响了家具的摆放,在美观上还大打折扣。
责任编辑:莫回头
