建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
喷洒头在安装时注意事项
2013-10-31 17:25| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要:   喷洒头在安装时应注意哪些事项?   喷洒头在安装时应注意事项:   (1)应严格按设计及规范要求安装,不允许随意移位置。应保证喷头布置时,距墙不大于1.8m,喷头间距不应大于3.6m.   (2)安装时 ...
  喷洒头在安装时应注意哪些事项?
  喷洒头在安装时应注意事项:
  (2)安装时应牢固、平直,并用力均匀,避免玻璃球体破裂。
  〔3)在同房间或同层走廊上,喷头应布置在同一直线位置上。不宜错位。
  (4)当吊顶净空大于0.8m时,应安装有向上和向下喷水的双排喷头。
  (5)喷头的位置既应符合规范要求,又应与土建吊顶形式、灯具位置、烟温感探头和空调系统的送回风口位置互相配合施工,避免各配合专业的返工或布置不合理、不美观。
  (6)吊顶内的喷淋系统的支干管、支吊架不允许与龙骨吊架或其他专业支吊架共用,为避免在喷头喷水时产生管道及喷头的振动,应在靠近喷头处增设支架。
  (7)在安装或安装完毕后,喷头附近不允许动火,避免误动作或损坏喷头。
责任编辑:小蜻蜓
