建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
低温热水地板辐射采暖的发展
2013-10-31 17:15| 发布者: ccbuild| 查看: 77| 评论: 0
摘要:   低温热水地板辐射采暖的发展:   早在二十世纪三十年代,低温热水地板辐射供暖开始在工程中得到采用,并公认是一种最舒适的供暖方式。由于当时大都采用铜管作为加热管,造价很高,因此未能普及推广,随着塑 ...
  低温热水地板辐射采暖的发展:
  早在二十世纪三十年代,低温热水地板辐射供暖开始在工程中得到采用,并公认是一种最舒适的供暖方式。由于当时大都采用铜管作为加热管,造价很高,因此未能普及推广,随着塑料工业的发展,二十世纪七十年代中期,欧美研制生产出一种新型管材——聚丁烯(PB)管,从而开创了在低温热水地板辐射供暖领域以塑代钢(铜)的新时代。低温热水地板辐射采暖是一种利用建筑物内部地面进行采暖的系统。将塑料管敷设在楼面现浇砼层内,热水温度不超过60℃,工作压力不大于0.4MPa的地板辐射供暖系统。该系统以整个地面作为散热面,地板在通过对流换热加热周围空气的同时,还与人体、家具及四周的维护结构进行辐射换热,从而使其表面温度提高,其辐射换热量约占总换热量的50%以上,是一种理想的采暖系统。地暖采暖房间以其良好的耐腐蚀性、节省室内空间、卫生、高效节能、散热均匀以及良好的人体舒适感等独特优势得到迅速推广应用。
责任编辑:莫回头
