建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
水源热泵制冷剂的问题有哪些
2013-10-31 17:04| 发布者: ccbuild| 查看: 84| 评论: 0
摘要:    水源热泵一般采用什么型式的压缩机?   一般采用螺杆式、涡旋式,离心式。   R22的使用年限是多少?   根据《蒙特利尔议定书》1995年12月份规定:对发展中国家,从2016年开始冻结R22生产量,到2040 ...
  水源热泵一般采用什么型式的压缩机?
  一般采用螺杆式、涡旋式,离心式。
  R22的使用年限是多少?
  根据《蒙特利尔议定书》1995年12月份规定:对发展中国家,从2016年开始冻结R22生产量,到2040年完全停用。制冷济会不会泄露?答:水源热泵的制冷剂是在工厂里注入并被完全密封,使用过程中不会泄漏。用户任何时候均不必添补制冷剂。人为原因除外。
  氟里昂制冷剂对大气有没有污染?对人有没有危害?
  (1)氟里昂如果泄漏到大气中,将破坏大气臭氧层,影响人类赖以生存的地球环境。
  (2)水源热泵使用的R22无色,无味,不燃烧,不爆炸,毒性小,是一种安全的制冷剂。只有在空气中的浓度过大时(容积浓度超过80%时)才会使人窒息。
责任编辑:莫回头
