建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
庭院给水管道在冬雨施工期中采取哪些措施
2013-10-31 17:25| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0
摘要:   庭院给水管道在冬雨施工期中采取的措施:   庭院给水管道在雨季施工时,应挖好排水沟槽、集水井备好抽水设备(水泵、胶管等),防止雨水浸泡沟槽,避免塌方埋管或漂管事故,对已施工完毕的管道及时回填土方 ...
  庭院给水管道在冬雨施工期中采取的措施:
  庭院给水管道在雨季施工时,应挖好排水沟槽、集水井备好抽水设备(水泵、胶管等),防止雨水浸泡沟槽,避免塌方埋管或漂管事故,对已施工完毕的管道及时回填土方。给水管道在冬季施工时,可采取如下防护措施:
  (1)在管道采用石棉水泥(或膨胀水泥)接口时,应采用温水拌合,一般石棉水泥接口时。水温不宜超过50℃,膨胀水泥接口时水温不宜超过35℃。
  (2)气温降至-5℃以下时,不宜采用上述两种接口材料。
  (3)接口完毕后,可采用盐水拌合的粘泥封口养护,并用草袋或保温被覆盖,也可采用暖土(即无冻块的土)填埋以达到保温效果。
  (4)水压试验前宜将管身部分用土覆盖。
  (5)管道采用水做强度试验时,宜在中午前后气温较高时进行,并做好充足完善的准备工作试压完毕立即排净管内的积水并排出沟外。
  (6)钢管在施焊前,宜预热管口。
责任编辑:莫回头
