建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
检查井在排水系统中的作用及设置的位置有哪些
2013-10-31 17:27| 发布者: ccbuild| 查看: 88| 评论: 0
摘要:   检查井在排水系统中的作用及设置的位置:   排水检查并是室外排水系统中主要构筑物,它主要是起着连接、清理检查管道的作用,还具有改变水流方向(弯头)、汇流(三通)及变径的特殊作用。检查并设置位置: ...
  检查井在排水系统中的作用及设置的位置:
  (1)在管道改变方向处、管道汇流处、变径和变坡处。
  (2)直管段上每隔40-50m处。
  (3)材质变化处。
  (4)排水跌差较大处,其检查井又称跌水井,跌水并可消除和降低由于跌落水头过大而引起管内流速过大的影响。
责任编辑:莫回头
