建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖气片自动排气阀是什么
2013-10-31 17:28| 发布者: ccbuild| 查看: 90| 评论: 0
摘要:   暖气片自动排气阀:   在传统的暖气片上都会安装一个手动排气阀,称之为跑风。每到供暖的时候都手动排气,这对于80、90后动手能力差的宅男宅女们来说,麻烦之极。而且手动排气阀容易导致热水流失(有时候家 ...
  暖气片自动排气阀:
  在传统的暖气片上都会安装一个手动排气阀,称之为跑风。每到供暖的时候都手动排气,这对于80、90后动手能力差的宅男宅女们来说,麻烦之极。而且手动排气阀容易导致热水流失(有时候家里要放几桶水),而且容易出现漏水问题,导致水漫金山。因此现在供热公司都力推暖气片自动排气阀。意大利OR暖气片自动排气阀暖气片自动排气阀具有以下优点:
  1.暖气片自动排气阀的浮筒采用低密度的PP材料,耐温110℃,此材料即使长时间在高温水的浸泡下也不会产生变形,不会造成浮筒活动困难。
  2.暖气片自动排气阀阀杆采用硬质塑料,杠杆与浮筒和支座之间的联接都采用活动联接,故不会在长期运行时产生锈蚀,导致系统不能工作而发生漏水。
  3.暖气片自动排气阀杠杆的密封端面部分是采用弹簧支撑,可以随杠杆的运动相应伸缩,保证在不排气的情况下的密封性。
责任编辑:莫回头
