建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
购房要注意有关供暖系统的哪些问题
2013-10-31 17:18| 发布者: ccbuild| 查看: 86| 评论: 0
摘要:   购房要注意有关供暖系统的问题:   (1)注意散热器的热负荷,即每平方米的散热量。华北地区的砖混结构住宅,一般配置70W/㎡;节能型保温建筑配置50W/㎡.   (2)看散热器类型是否安全舒适。面积很大的房 ...
  购房要注意有关供暖系统的问题:
  (2)看散热器类型是否安全舒适。面积很大的房间最好选用对流式散热器,散热均匀又安全舒适。
  (3)如房屋已采用热计量应注意散热器是否有可调节的温控阀。它可使室温得到控制,做到既省钱又方便。
  (4)如房屋没有采用热计量的应查看安装的散热器是否适合热计量。热计量收费是大势所趋但并非所有类型的散热器都适合热计量。
  (5)了解散热器是否具有装饰性及它的使用寿命。有的房地产开发商仅将散热器作为必要的设施而不考虑其是否美观、耐用。买了这样的房购房者只能对不美观的散热器再装修、对不耐用的散热器重新更换费钱费时。
  (6)散热器的材质、供暖系统水质情况及控制方式。
  (7)散热器的安装位置及检修的条件。人们在购买住宅时,不仅要关心户型、朝向和环境等因素,也要关心房子是否节能,散热器的选择等这些直接关系到使用成本的问题。
责任编辑:莫回头
