建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
洁净室施工时对土建有何特殊要求
2013-10-31 17:26| 发布者: ccbuild| 查看: 83| 评论: 0
摘要:   在土建施工洁净室时,应根据要求的洁净度等级满足以下的做法和要求:   (1)洁净空调房问应保证闹护结构、门、窗有良好的密封性能。   (2)室内的墙壁、顶棚的表面应平整、光滑,面层不起灰、耐擦洗。 ...
  (2)室内的墙壁、顶棚的表面应平整、光滑,面层不起灰、耐擦洗。地面平整、耐磨、易清洗,室内墙体的阴阳角最好做成圆弧形,避免做成直角形,抹灰为高级抹灰标准。
  (3)当采用顶棚垂直向下送风时、设静压夹层的原结构的顶棚。需进行做高级抹灰层。
  (4)要求室内排水采用密闭式地漏。
  (5)室内面层的色彩应柔和,光反射系数应符合规范规定。
  (6)建筑材料均应具有良好的防潮、防腐蚀和防火性能。
责任编辑:莫回头
