建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
空调系统中冷水管道系统的组成和任务有哪些
2013-10-31 17:30| 发布者: ccbuild| 查看: 75| 评论: 0
摘要:   空调系统中冷(热)水管道系统的组成和任务:   在空调工程中,不论采用哪种空调方式(如集中式或半集中式空调系统),除了输送空气管道系统,还设有冷(热)媒管道和设备系统。 冷(热)水管道系统主要由以 ...
  在空调工程中,不论采用哪种空调方式(如集中式或半集中式空调系统),除了输送空气管道系统,还设有冷(热)媒管道和设备系统。 冷(热)水管道系统主要由以下部分组成:
  (1)冷冻水循环系统:在空调制冷设备运行时,水作为冷媒吸收了制冷机组中蒸发器内制冷剂的冷量,冷却降温而成为冷冻水,冷冻水经空调处理设备将冷量传递给空气,达到冷却空气(降温)的目的而完成夏季的空调任务。
  (2)冷却水循环系统:当采用水冷式制冷机组时,它的任务是完成对其机组内冷凝器冷却并将热量带走,经再冷却后循环使用。
  (3)热水循环系统:主要是完成冬季空调设备所需的热量,使其加热空气用,热水循环系统需包含热源部分。
  (4)软水补水系统:补充冷冻水(热水)循环系统因热胀冷缩或丢失水量而设置的软化水补水系统。
责任编辑:莫回头
