建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
溴化锂有何化学特性
2013-10-31 17:03| 发布者: ccbuild| 查看: 137| 评论: 0
摘要:   溴化锂的化学特性:   吸收式制冷主要是利用液态制冷剂在低温低压下蒸发吸热而达到制冷的目的,并通过消耗热能(蒸汽)将其热量从低温物体转至高温物体的一种制冷方式。 吸收式制冷需由两种工质组成,又称二 ...
  溴化锂的化学特性:
  吸收式制冷主要是利用液态制冷剂在低温低压下蒸发吸热而达到制冷的目的,并通过消耗热能(蒸汽)将其热量从低温物体转至高温物体的一种制冷方式。 吸收式制冷需由两种工质组成,又称二元溶液。其中一种为沸点低的物质称为制冷剂;另一种是沸点高的物质称为吸收剂。 在空调制冷和生产工艺冷却水中主要采用溴化锂作为吸收剂,而水则作为制冷剂,一般称溴化锂溶液(吸收剂)和冷剂水(制冷剂)。 溴化锂吸收制冷,一般冷冻水温度均在0℃以上,当采用氨为制冷剂。水为吸收剂时,其制冷温度可在0℃以下。不能作为空调冷冻水用。 溴化锂是一种无色粒状结晶物质,类似食盐性质,化学性能稳定,在大气中不变质、不分解和挥发,还具有无毒、无刺激等性能。无水溴化锂的沸点在1265℃,并具有极强的吸水性能。用水作为制冷剂,溴化锂则是良好的吸收剂,并以其制成溴化锂吸收式制冷水机组。 因溴化锂在接触空气情况下具有极强的腐蚀性。所以需采取措施防止或延缓对容器和管道的腐蚀。并设有自动抽一排气装置。
责任编辑:莫回头
