建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
风机盘管的工作原理是什么?
2013-10-31 17:28| 发布者: ccbuild| 查看: 78| 评论: 0
摘要:   风机盘管的工作原理:   当盘管内通过冷媒(空调冷冻水)或热媒(空调热水)的不断循环,以风机作为动力将室内空气从进风口吸进通过盘管换热器表面及肋片间隙进行热交换,使室内空气被冷却降温或加热升温后 ...
  风机盘管的工作原理:
  当盘管内通过冷媒(空调冷冻水)或热媒(空调热水)的不断循环,以风机作为动力将室内空气从进风口吸进通过盘管换热器表面及肋片间隙进行热交换,使室内空气被冷却降温或加热升温后经送风口再送回室内,风机不断地使室内空气循环而达到降温和升温的目的。 当系统在夏季运行时,因冷冻水的温度(一般在7-9℃)比较低,其盘管换热器管表面的温度低于其周围空气露点温度时,盘管外壁会产生凝结水滴,水滴不断落入盘管下部的凝结水盘内,水盘内的水被接出机外并排除。
责任编辑:莫回头
