建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
立式容器布置方式的要求有哪些
2013-10-31 17:06| 发布者: ccbuild| 查看: 95| 评论: 0
摘要:   立式容器布置方式的要求:   立式容器的外形与塔类似,只是内部结构没有塔的内部结构复杂,立式容器的布置方式和安装高度等可参考塔的布置要求,另外尚应考虑以下要求:   (1)为了操作方便,立式容器可 ...
  立式容器布置方式的要求:
  (1)为了操作方便,立式容器可以安装在地面、楼板或平台上,也可以穿越楼板或平台,用支耳支撑在楼板或平台上;
  (2)立式容器穿越楼板或平台安装时,应尽可能避免容器上的液面指示、控制仪表也穿越楼板或平台;
  (3)立式容器为了防止粘稠物料的凝固或固体物料的沉降,其内部带有大负荷的搅拌器时,为了避免振动影响,应尽可能从地面设置支承结构;
  (4)对于顶部开口的立式容器,需要人工加料时,加料点的高度不宜高出楼板或平台1m,,如高出lm时,应考虑设加料平台或台阶。
责任编辑:莫回头
