建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
压缩机的安装高度是多少
2013-10-31 17:03| 发布者: ccbuild| 查看: 97| 评论: 0
摘要:   压缩机的安装高度,应根据其结构特点确定。进出口都在底部的压缩机的安装高度,应符合下列要求:   (l)进出口连接管道与地面的净空要求;   (2)进出口连接管道与管廊上管道的连接高度要求;   (3 ...
  (l)进出口连接管道与地面的净空要求;
  (3)吸入管道上过滤器的安装高度与尺寸的要求;
  (4)为了减少振动应降低往复式压缩机的安装高度。
责任编辑:莫回头
