建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
如何对风机盘管系统中的凝结水管道进行通水试验
2013-10-31 17:02| 发布者: ccbuild| 查看: 165| 评论: 0
摘要:   对风机盘管系统中的凝结水管道进行通水试验:   在风机盘管系统中夏季运行时,换热盘管表面产生的冷凝水滴至托盘内,并通过凝结水管道系统排出,在安装完毕应做凝结水管通水试验,以检验管道排水通畅程度。 ...
  在风机盘管系统中夏季运行时,换热盘管表面产生的冷凝水滴至托盘内,并通过凝结水管道系统排出,在安装完毕应做凝结水管通水试验,以检验管道排水通畅程度。在做通水试验前应检查水平管道的坡度是否满足设计和规范要求,检查有无倒坡现象,逐台检查风机盘管的托水盘有无泥砂和杂物,并清理于净。检查合格后,按设计对每个凝结水管道系统中的风机盘管的托水盘注水,检查排水通畅程度,发现流水不扬或堵塞时,应逐段检查堵塞原因。打开接托水盘出口的透明塑料软管接头检查有无异物堵塞排水口。风机盘管托水盘无积水,凝结水管排水通畅,即通水试验合格。
责任编辑:莫回头
