建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
调节阀组安装的一般要求有哪些
2013-10-31 17:12| 发布者: ccbuild| 查看: 73| 评论: 0
摘要:   调节阀组安装的一般要求:   (1)调节阀的安装位置应满足工艺流程设计的要求,并应靠近与其有关的一次指示仪表,便于在用旁路阀手动操作时能观察一次仪表;   (2)调节阀应布置在地面或平台上且便于操 ...
  调节阀组安装的一般要求:
  (2)调节阀应布置在地面或平台上且便于操作和维修处;
  (3)调节阀应正立垂直安装于水平管道上,特殊情况下方可水平或倾斜安装,但须加支撑;
  (4)调节阀组(包括调节阀、旁路阀、切断阀和排液阀)立面安装时,调节阀应安装在旁路的下方。公称直径小于25mm的调节阀,也可安装在旁路的上方;
  (5)调节阀底距地面或平台面的净空不应小于4oomm.对于反装阀芯的单双座调节阀,宜在阀体下方留出抽阀芯的空间;
  (6)调节阀膜头顶部上方应有不小于2mm的净空。调节阀与旁路阀上下布置时应措开位置;
  (7)切断阀应选用闸阀,旁路阀应选用截止阀,但旁路阀公称直径大于150mm时,可选用闸阀,两个切断阀与调节阀不直布置成直线;
  (8)在调节阀入口侧与调节阀上游的切断阀之间管道的低点应设排液阀,排液阀可选闸阀;
  (9)介质中含有固体颗粒的管道上的调节阀应与旁路阀布置在同一个平面上或将旁路阀布置在调节阀的下方;
  (10)低温、高温管道上的调节阀组的两个支架中应有一个是固定支架,另一个是滑动支架;
  (11)调节阀应安装在环境温度不高于60 ℃,不低于-40℃的地方,并远离振动源;
  (12)在一个区域内有较多的调节阀组时,应考虑形式一致,整齐、美观及操作方便;
  (13)调节阀与隔断阀的直径不同时,异径管应靠近调节间安装;
  (14)要注意工艺过程对调节阀位置有无特殊要求。
责任编辑:莫回头
