建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
呼吸阀的安装有哪些要求
2013-10-31 17:11| 发布者: ccbuild| 查看: 88| 评论: 0
摘要:   呼吸阀的安装要求:   (1)呼吸阔应安装在储罐气相空间的最高点,以降低物料蒸发损耗和以便顺利地提供通向呼吸阀最直接和最大的通道。通常对于立式罐,呼吸阀应尽量安装在罐顶中央顶板范围内,对于罐顶需设 ...
  呼吸阀的安装要求:
  (1)呼吸阔应安装在储罐气相空间的最高点,以降低物料蒸发损耗和以便顺利地提供通向呼吸阀最直接和最大的通道。通常对于立式罐,呼吸阀应尽量安装在罐顶中央顶板范围内,对于罐顶需设隔热层的储罐、可安装在梯子平台附近;
  (2)当需要安装两个呼吸阀时,它们与罐顶中心应对称布置;
  (3)若呼吸阀用在氮封罐上,则氮气供气管的接管位置应远离呼吸阀接口,并由罐顶部插入储罐内约200mm,这样氮气进罐后不直接排出,达到氮封的目的。
责任编辑:莫回头
