建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
重沸器的布置一般要求是什么
2013-10-31 17:19| 发布者: ccbuild| 查看: 83| 评论: 0
摘要:   重沸器的布置一般要求:   (l)明火加热的重沸器与塔的间距,应按防火规范中加热炉与塔的间距要求布置;   (2)用蒸汽或热载体加热的卧式重沸器应靠近塔布置,并与塔维持一定高差(由工艺设计确定), ...
  重沸器的布置一般要求:
  (2)用蒸汽或热载体加热的卧式重沸器应靠近塔布置,并与塔维持一定高差(由工艺设计确定),二者之间的距离应满足管道布置要求,重沸器抽管束的一端应有检修场地和通道;
  (3)立式重沸器宜用塔作支撑布置在塔侧,并与塔维持一定高差(由工艺设计确定)。其上方应留有足够的检修空间;
  (4)一座塔需要多台并联的立式重沸器时,重沸器的位置和安装高度,除保证工艺要求外,尚应满足进出口集合管的布置要求并便于操作和检修。
责任编辑:莫回头
