建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
使用热缩母排保护套管的注意事项有哪些?
2013-10-31 17:05| 发布者: ccbuild| 查看: 109| 评论: 0
摘要:   使用热缩母排保护套管时应注意:   (1)热缩套管有固定的收缩比例,同时,热缩套管的绝缘耐压程度是取决干收缩后的套管厚度的。所以。在选型上一定要按照产品说明书上规定的方法不同尺寸的母排使用相应口径 ...
  使用热缩母排保护套管时应注意:
  (1)热缩套管有固定的收缩比例,同时,热缩套管的绝缘耐压程度是取决干收缩后的套管厚度的。所以。在选型上一定要按照产品说明书上规定的方法不同尺寸的母排使用相应口径的套管。
  (2)铜铝母排在生产、存储、搬运、搪锡的过程中容易造成表面刮伤,产生毛刺,热缩套管在加热收缩时主要是依靠巨大的内部应力以达到收缩目的,而且加热状态下的热缩套管较软。此时如果收在表面有尖锐的毛刺的铜铝母排上,热缩套管会被划伤,造成的结果是热缩套管即时开裂或运行一段时间后开裂。所以,在收缩前一定要检查铜铝母排有无毛刺并加以相应处理使铜铝母排表面平滑。
  (3)在使用连续t}7热缩套管前。应当根据具体需要数量对套管进行裁剪,必须保证切口平滑不能出现锯齿形的切口。
责任编辑:莫回头
