建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
供热水系统的空气如何排除
2013-10-31 17:19| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0
摘要:   供热水系统的空气的排除方法:   水系统的空气一般通过管道布置时作成一定的坡度,在最高点外设排气阀排出。排气阀有手动和自动的两种,管道坡度顺向坡度为0.003,逆向坡度为0.005.管道内的空气若不排出,会 ...
  供热水系统的空气的排除方法:
  水系统的空气一般通过管道布置时作成一定的坡度,在最高点外设排气阀排出。排气阀有手动和自动的两种,管道坡度顺向坡度为0.003,逆向坡度为0.005.管道内的空气若不排出,会产生气塞,阻碍循环,影响供热。另外还会对管路造成腐蚀。空气进入汽动加热器会破坏工作状态,严重时造成事故。
责任编辑:莫回头
