建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
过滤器的布置有什么要求
2013-10-31 17:30| 发布者: ccbuild| 查看: 55| 评论: 0
摘要:   过滤器的布置的要求:   (1)机泵入口均应安装过滤器。过滤器的安装位置应靠近被保护的设备;   (2)过滤器的布置应符合下列要求:①角式T型过滤器必须安装在管道90°拐弯的场合;②直通式T型过滤器必 ...
  过滤器的布置的要求:
  (2)过滤器的布置应符合下列要求:①角式T型过滤器必须安装在管道90°拐弯的场合;②直通式T型过滤器必须安装在管道的直管上,安装在立管上时,应考虑方便滤网的抽出;安装在水平管时,滤网抽出方向应向下;③Y型过滤器安装在水平管道上时,滤网抽出方向应向下。
  (3)安装在立管上的泵人口过滤器,为降低泵入口阀门的高度,可采用异径过滤器;
  (4)Y型过滤器安装在介质自下向上的垂直管道上时,应选用反流式;
  (5)压缩机入口管道上应装过滤器或可拆卸短节,以便开车前安装临时过滤器和清扫管道。
责任编辑:莫回头
