建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
管件的布置一般要求是什么
2013-10-31 17:26| 发布者: ccbuild| 查看: 69| 评论: 0
摘要:   管件的布置一般要求:   (l)弯头宜选用曲率半径等于1.5倍公称直径的长半径弯头;输送气固、液固两相流物料的管道应选用大曲率半径弯管;   (2)省廊上水平管道变径连接,如无特殊要求,应选用底平偏 ...
  管件的布置一般要求:
  (2)省廊上水平管道变径连接,如无特殊要求,应选用底平偏心异径管;垂直管上宜选用同心异径管;
  (3)对于水平吸入的离心泵,当入口管变径时,应在靠近泵的入口处设置偏心异径管。当管道从下向上进泵时,应采用顶平安装,当管道从上向下进泵时,宜采用底平安装;
  (4)平焊法兰不应与无直管段的弯头直接连接;
  (5)阀门和其他静密封接头宜安装在管道支撑点的附近;
  (6)除工艺有特殊要求外,塔、反应器、立式容器等设备裙座内的管道上不得布置法兰和螺纹接头;
  (7)机泵润滑油系统的碳素钢管道、输送有固体沉积及结焦介质的管道等应分段设置法兰。机泵润滑油系统的碳素钢管道每段管道上的弯头不宜超过2个;
  (8)机泵润滑油系统的润滑油主管的末端,应用法兰盖封闭;
  (9)调节阀两侧管道上的异径管应紧靠调节阀;
  (10)采用异径法兰连接时,输送介质的流向宜自小口径流向大口径。
责任编辑:莫回头
