建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
热水锅炉的出力如何表达
2013-10-31 17:12| 发布者: ccbuild| 查看: 94| 评论: 0
摘要:   热水锅炉的出力有三种表达方式,即大卡/小时(Kcal/h)、吨/小时(t/h)、兆瓦(MW):   (1)大卡/小时是公制单位中的表达方式,它表示热水锅炉每小时供出的热量。   (2)“吨”或“蒸吨”是借用蒸汽 ...
  (2)“吨”或“蒸吨”是借用蒸汽锅炉的通俗说法,它表示热水锅炉每小时供出的热量相当于把一定质量(通常以吨表示)的水从20℃加热并全部汽化成蒸汽所吸收的热量。
  (3)兆瓦(MW)是国际单位制中功率的单位,基本单位为W (1MW=106W)。正式文件中应采用这种表达方式。 三种表达方式换算关系如下: 60万大卡/小时(60×104Kcal/h)≈1蒸吨/小时〔1t/h〕≈0.7MW.
责任编辑:莫回头
